上海火丰有经验生产、经营铝板、铝带、铝箔、镜面铝板、合金铝板、幕墙铝板、氧化铝板、冷轧铝板、热轧铝板、花纹铝板、压花铝板、河南铝板、西南板(进口)镜面铝板、纯铝板、纯铝卷、深冲铝板、灯饰铝板、瓶盖料线路板、变压器专项使用铝带、铝箔、复合底板、防锈铝板等。现在有超过一万多吨的库存积压,价格优势,
2018-07-02 23/千克1035纯铝简介标准:GBT31902008特性1035铝合金为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊易承受各种压力加工和引伸、弯曲。化学成份铝Al:99.35硅Si:&le0
2018-07-02 23/千克火丰金属制品(上海)有限公司是上海地区规模非常大的铝原材料供应商之一,主要经营国产优异金铝材、美国铝业公司(ALCOA)原厂进口合金铝板、铝棒及型材(7075、6061、5052、30032024等多种牌号及状态)、进口阳较氧化铝板进口特种模具钢材(瑞典德国日本等)等多种工业原材料合,广泛
2018-07-02 23/千克1100铝合金1100纯铝材料名称:1100旧称:L51标准:GBT36182006特性及适用范围:为含铝量99.0%的普通工业纯铝。不可热处理强化;强度较低,但具有良好的延展性。成形性.焊接性和耐蚀性;阳较氧化后可进一步提高其耐蚀性,同时获得美观的表面。化学成
2018-07-02 23/千克1200铝合金标准GBT31901996特性及适用范围铝合金12001为工业纯铝,具有高的可塑性、耐蚀性、导电性和导热性,但强度低,热处理不能强化,可切削性不好;可气焊、氢原子焊和接触焊,不易钎焊;易承受各种压力加工和引伸、弯曲。化学成分铝Al:99.00
2018-07-02 23/千克【火丰金属销售国产进口优异铝材、A5456铝板、A5456铝棒,A5456铝管,A5456铝卷,A5456方铝,A5456角棒品种规格齐全,可定尺零切,送货附带原厂质保书,免费代办物流。】 火丰金属生产铝材牌号主要有:1系列工业纯铝:1020、1060、1100、1150、
2018-07-02 23/千克2A01铝合金标准:GBT31961982●特性及适用范围:铝合金2A01为低强度硬铝,为铆接铝合金结构用主要铆钉材料。在淬火和自然时效后的强度较低,但具有很高的塑性和良好的工艺性能(热态下塑性高,冷态下塑性尚好),焊接性与2A11相同;可切削性尚可,耐蚀性不高;铆钉在淬火和时
2018-07-02 26/千克2A02铝合金2A02铝合金介绍材料名称:2A02旧称:LY2标准:YST4392001特性及适用范围:这是硬铝中强度较高的一种合金,其特点是:常温时有高的强度,同时也有较高的热强性,属于耐热硬铝。合金在热变形时塑性高,在挤压半成品中,有形成粗晶环的倾向,可热处理强
2018-07-02 26/千克2A04铝合金2A04铝合金介绍材料名称:2A04旧称:LY4标准:GBT31962001特性及适用范围:铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在
2018-07-02 26/千克2A06铝合金2A06铝合金介绍特性2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A
2018-07-02 26/千克2A10铝板2A10标准:GBT31961982●特性及适用范围:铝板2A10为铆钉用合金。剪切强度较高,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用淬火和时效后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。铝板2A10可焊性与2A11相同,铆钉的腐蚀稳定
2018-07-02 26/千克2A11铝合金标准:GBT319119982A11铝合金特性及适用范围:2A11铝合金为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹
2018-07-02 26/千克2B11铝合金简介标准:GBT319619822B11铝合金特性及适用范围:2B11铝合金1为铆钉用合金。2B11铝合金具有中等剪切强度,可热处理强化,在退火、刚淬火和热态下塑性尚好,铆钉必须在淬火后2h内铆接。2B11化学成分:铝Al:余量硅Si
2018-07-02 26/千克2A12铝合金力学性能2A12铝合金力学性能:抗拉强度&sigmab(MPa):&ge410条件屈服强度&sigma0.2(MPa):&ge265伸长率&delta5(%):&ge12湘晓注:棒材室温纵向力学性能试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内
2018-07-02 26/千克2B12铝合金标准:GBT31961982适用范围:2B12铝合金为铆钉用合金。2B12铝合金剪切强度和2A02相当,其他性能和2B11相似,但铆钉必须在淬火后20min内铆接,故工艺困难,因而2B12铝合金应用范围受到限制。化学成分铝Al:余量硅Si:
2018-07-02 26/千克2A132A13铝合金(2a13铝板,2a13铝棒,2a13铝管)成分材料名称:铝及铝合金挤压棒材(&le22mm,H112、T4态)牌号:2A13标准:GBT3190-19962A13铝合金特性及应用:2A13铝合金为属于硬铝合金系列。●化学成份:铝Al
2018-07-02 26/千克2A14材料名称:铝及铝合金挤压棒材(&le22mmH112、T6态)牌号:2A14标准:GBT31901996●特性及适用范围:2A14从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高热强性较好但在热态下的塑性不如2A50好,合金具有良好的
2018-07-02 26/千克2A16铝合金2A16铝合金介绍材料名称:2A16铝合金标准:GBT31901996主要特征及应用范围:这是一种耐热硬铝,其特点是:在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应,可处理强化,点焊,滚焊焊接性能良好,形成裂纹的倾向不太
2018-07-02 26/千克上海火丰有经验生产、经营铝板、铝带、铝箔、镜面铝板、合金铝板、幕墙铝板、氧化铝板、冷轧铝板、热轧铝板、花纹铝板、压花铝板、河南铝板、西南板(进口)镜面铝板、纯铝板、纯铝卷、深冲铝板、灯饰铝板、瓶盖料线路板、变压器专项使用铝带、铝箔、复合底板、防锈铝板等。现在有超过一万多吨的库存积压,价格优势,
2018-07-02 26/千克上海火丰金属有经验生产、经营铝板、铝带、镜面铝板、合金铝板、幕墙铝板、氧化铝板、冷轧铝板、热轧铝板、花纹铝板、压花铝板、河南铝板、西南板(进口)镜面铝板、纯铝板、纯铝卷、深冲铝板、灯饰铝板、瓶盖料线路板、变压器专项使用铝带、铝箔、复合底板、防锈铝板等。现在有超过一万多吨的库存积压,价格优势,质
2018-07-02 26/千克火丰金属制品(上海)有限公司是上海地区规模非常大的铝原材料供应商之一,主要经营国产优异金铝材、美国铝业公司(ALCOA)原厂进口合金铝板、铝棒及型材(7075、6061、5052、30032024等多种牌号及状态)、进口阳较氧化铝板进口特种模具钢材(瑞典德国日本等)等多种工业原材料合,广泛
2018-07-02 26/千克2A50铝合金材料名称:2A50旧称:LD5标准:GBT31901996特性及适用范围:高度度锻铝在热态下具有高的可塑性,易于锻造.冲压;可以热处理强化,在淬火及人工时效后的强度与硬铝相似;工艺性能较好,但有挤压效应,故纵向和横向性能有所差异;抗蚀性较好,但有晶间
2018-07-02 26/千克2A70铝合金材料名称:2A70旧称:LD7标准:GBT31901996特性及适用范围:高度度锻铝在热态下具有高的可塑性,易于锻造.冲压;可以热处理强化,在淬火及人工时效后的强度与硬铝相似;工艺性能较好,但有挤压效应,故纵向和横向性能有所差异;抗蚀性较好,但有晶间腐蚀
2018-07-02 26/千克上海火丰★常备西南铝业品牌优异铝材:A6061T6.A5052H32A7075T651606350837050606150521050106020173003491LY12LC41xxx7009等合金铝板/棒/管材铝板。。。。  我司也代理一些进口铝板型号:1032、1
2018-07-02 26/千克2A80铝合金2A80介绍材料名称:2A80旧称:LD8标准:YST4392001特性及适用范围:耐热锻铝。热态下可塑性稍低,可进行热处理强化,高温强度高,无挤压效应;焊接性能与2A70相同,耐蚀性尚可,但有应力腐蚀倾向,可切削性尚可。化学成分化学成分
2018-07-02 26/千克2A90铝合金2A90铝合金介绍材料名称:2A90旧称:LD9标准:YST4392001特性及适用范围:这是应用较早的一种耐热锻铝,有较好的热强性,在热态下可塑性尚可,可热处理强化,耐蚀性.焊接性和可切削性与2A70接近。化学成分化学成分:硅Si:0.
2018-07-02 26/千克2011铝合金材料名称:变形铝及铝合金牌号:2011特性及应用2011铝合金,美国变形铝及铝合金。2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制造螺钉及要求良好切削性能
2018-07-02 26/千克2014铝合金标准:GBT31901996特性及适用范围2014铝合金1从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,2014铝合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;
2018-07-02 26/千克2017牌号:2017铝合金材料简介2017铝板是靠前个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量较高,大概在35%左右。2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2系列铝
2018-07-02 26/千克【火丰金属销售国产进口优异铝材、A5456铝板、A5456铝棒,A5456铝管,A5456铝卷,A5456方铝,A5456角棒品种规格齐全,可定尺零切,送货附带原厂质保书,免费代办物流。】 火丰金属生产铝材牌号主要有:1系列工业纯铝:1020、1060、1100、1150、
2018-07-02 26/千克2219铝合金材料名称:变形铝及铝合金牌号:2219●特性及应用:2219铝合金,美国变形铝及铝合金。2219铝合金耐蚀性差,机械加工性能好;钎焊性差,易于电弧焊和点焊。适用于在高温315℃下工作的结构件、高度度焊接件。标准对照:美国铝业协会(AA)2219,UNSA
2018-07-02 26/千克2024铝合金特性应用温馨提示2024通用铝板2011年发布了国标执行标准为GBT3880.22006(非包铝)AMSQQA2505(包铝),2024的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆
2018-07-02 26/千克2124铝合金产品介绍2124铝板为美国牌号.中国牌号为2A122505(包铝),2124的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工机能,但耐侵蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件,为A
2018-07-02 26/千克3A21铝合金材料名称:3A21铝合金标准:GBT31901996主要特征及应用范围:为ALMn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬
2018-07-02 25/千克30033003介绍材料名称:3003主要特征及应用范围3003为ALMn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,
2018-07-02 25/千克3103铝合金3103铝合金简介材料名称:变形铝及铝合金牌号:3103特性及应用3103铝合金,美国变形铝及铝合金。在建筑中广泛应用的主要为3000系列的&ldquo铝锰合金&rdquo,其中3003、3004、3005、3103、3105号合金被大量应用,这是因为铝
2018-07-02 25/千克
